Comment fabriquer un abri de jardin pas cher ?
Lorsque le temps commence à devenir plus agréable, de nombreuses personnes aiment passer du temps à l’extérieur dans leur jardin. L’une des meilleures façons d’en profiter est d’avoir un abri dans lequel vous pouvez ranger tous vos outils de jardinage. Construire son propre abri peut être un projet amusant et gratifiant, mais il peut aussi être couteux…
Dans cet article, nous allons vous montrer étape par étape, comment construire un abri de jardin bon marché en utilisant du bois de palette et sans avoir besoin de faire une dalle en béton. Nous allons utiliser quelques parpaings et poutre pour faire la base.
Nous utiliserons également un papier goudronné pour faire le toit. Nous vous conseillons de bien préparer votre plan avant de commencer. Vérifiez ce que vous voulez en hauteur, la place requise sur votre terrain est également importante.
Pourquoi utiliser du bois de palettes ?
Il y a plusieurs raisons d’utiliser du bois de palette pour cet amusant projet. La première est qu’il est bon marché. Les palettes peuvent souvent être trouvées gratuitement ou à très bas prix auprès des entreprises qui les reçoivent. N’hésitez pas à aller rendre visite à des brico-dépot, des entreprises de maçonnerie, des Leroy Merlin etc … Ils seront souvent contents de se débarrasser de ces encombrants gratuitement.
Une autre raison d’utiliser du bois de palette est qu’il est facile à travailler. Le bois de palette est généralement une matière tendre, ce qui signifie qu’il n’est pas aussi dur que certains bois bruts. Il est donc plus simple de le couper et de le percer avec des outils plutôt élémentaires.
Enfin, l’utilisation de bois de palette donne à votre abri un aspect rustique qui peut ajouter du charme à votre jardin. Si vous souhaitez un aspect plus soigné, vous pouvez toujours peindre le matériau une fois votre abri construit.
Le ponçage peut aussi apporter un charmes particulier, voir lui rajouter une lasure par-dessus.
Dalle en béton pour un abri de jardin ?
L’une des plus grandes décisions que vous prendrez lors de la construction de votre abri de jardin est de savoir si vous allez couler une dalle de béton. Un sol en béton fournira une surface plane sur laquelle vous pourrez construire votre abri et pourra également servir de fondation.
Si vous décidez de ne pas couler de dalle de béton, vous pourrez construire votre abri sur des parpaings ou sur un sol en bois. Cette solution est moins coûteuse que de couler du béton, mais peut nécessiter plus de travail pour niveler le sol avant de commencer la construction.
Nous avons décidé de fabriquer un abri de jardin pas cher, donc pour sa construction, nous ne ferons pas de béton, mais nous utiliserons des parpaings enfoncés dans le sol, mis de niveau avec des bastaings par-dessus, sur lesquelles viendront se poser nos planches de plancher. Nous avons rédigé tout un article dédié, que vous pourrez consulter en suivant ce lien « Comment installer un abri de jardin sans dalle ».
Comprenez que « pas cher » vous demandera plus d’effort physique et un peu plus de réflexion, cependant nous sommes là pour vous mâcher une partie du travail !
Commençons donc par la fondation en parpaings
=> Utilisez des parpaings et des poutres pour faire la base ! Des parpaings plein de 20 sont encore mieux.
=> Vous allez devoir niveler le sol et le creuser en même temps. Laissez les parpaings dépasser du sol que de 2/3 cm, pas plus.
=> Une fois le sol creusé et nivelé, disposez vos parpaings en forme de rectangle ou de carré et mettez-les de niveau, ceci est très important pour que votre plancher soit droit.
=> Ensuite, utilisez des poutres pour créer un cadre sur le dessus des parpaings. Vous pouvez utiliser du bois de construction ou des poutres métalliques IPN si vous en avez. Elles auront la qualité de ne pas pourrir.
Si vous utilisez du bois de charpente, assurez-vous qu’il soit traité afin qu’il ne pourrisse pas. N’hésitez pas à le goudronner pour les mêmes raisons !
=> Clouez ou vissez les poutres en place de manière à ce qu’elles soient perpendiculaires aux murs en parpaings. Pour le faire correctement, vous pouvez utiliser des équerres en acier.
Vous avez maintenant une fondation de base sur laquelle construire votre abri de jardin pas cher !
Plan de la structure
Quels sont les outils nécessaires pour la dalle ?
  • Une pelle
  • Une bêche
  • Un niveau
  • Des parpaings pleins de 15 ou 20
  • Des poutres en bois plein, style chêne 2m
  • Des clous de 120 ou vis à bois avec ou sans équerre (ce sera à vous de voir)
Nos conseils importants : Pensez vraiment à protéger votre bois avec du goudron ou un papier goudronné style toiture pour éviter tout pourrissement de celui-ci.
Passons au plancher en palette : comment le fabriquer ?
Tout d’abord, trouvez de bonnes palettes. Vous pouvez souvent les trouver gratuitement auprès des entreprises qui les reçoivent.
Ensuite, nettoyez-les et enlevez les clous et les échardes. Vous pouvez le faire avec un marteau arrache-clou et un tournevis ou même une scie.
Une fois les planches propres, disposez-les sur le sol de manière à ce qu’elles s’emboîtent parfaitement. Clouez ou vissez-les directement sur les poutres.
Vous pouvez également utiliser des plaques OSB pour aller plus vite, mais vous devrez les payer en magasin.
Quels outils sont nécessaires pour le sol en planches ?
  • Un marteau arrache-clou
  • Un tournevis ou une scie
  • Des palettes, leurs nombres varieront selon la taille du plancher
  • Plaque OSB
Cette vidéo résume assez bien les techniques dont nous vous parlons dans cet article, la manière de faire le toit est un peu différente et il n’enfonce pas les parpaing dans le sol, c’est un peu moins joli à notre goût
Le sol étant fait, parlons maintenant des murs et des parois de notre abri de jardin pas cher !
Les murs de l’abri de jardin seront également faits en planches de palettes. Vous pouvez en utiliser des entières ou les couper en deux pour les rendre plus légères et plus faciles à travailler, toujours selon les dimensions de votre abris.
L’avantage de ce matériau est qu’elles sont elle-même consolidées par des coins carrés en bois, très utiles pour servir d’équerre aux quatres coins de votre plancher, et ainsi fixer vos mur.
Clouez ou vissez-les entre elles, grâce à un support de connexion en acier (voire le schéma ci-dessous). Les palettes seront par conséquent toutes scindées entre elle et prête à recevoir la solive centrale du toit.
Quels outils sont nécessaires pour les murs ?
  • Un marteau à clous
  • Un support de connexion en bois
  • Des palettes, dont le nombre varie en fonction de la taille de la maison
Abris de jardin pas cher : Occupons-nous du toit !
Le toit de votre abri sera constitué d’une simple charpente en bois sur laquelle vous visserez ou clouerez, soit des tôles ondulées que vous aurez récupéré, soit un bois de palette.
Dans les deux cas, vous allez devoir utiliser ce que l’on appelle un « bastaing » en charpente centrale, sur lequel vous viendrez y fixer des solives ou des lattes en bois
Ce quadrillage vous permettra de venir clouer :
  • Votre bardage, souvent appelé « volige » en couverture. Nous allons juste remplacer cette volige par du bois de palette, ce qui fera très bien l’affaire dans notre construction.
  • Votre tôle ondulées
Si vous optez pour un toit complètement en bois, vous allez devoir mettre un revêtement sur ce bois
Quel revêtement mettre sur votre volige en bois ?
Il existe plusieurs possibilités, vous devrez choisir en fonction de votre budget et de vos gouts
  • Récupération de papier goudronné ou souvent appelé « feutre de « toiture »
  • Toit en ardoise (cher si vous en avez pas et il faut savoir le faire)
  • Toit en bitume ondulé
  • Panneau en tuile
  • Tôle en acier de récupération
Pour nous, le plus simple et le moins cher est d’aller voir une entreprise de couverture et de leur demander une bonne chute de papier goudronné ou d’aller vous-même en acheter, pour des petites surfaces, ce n’est pas très cher.
Il vous suffira alors de clouer votre papier goudronné de manière logique pour éviter les fuites, comme vous pourrez le voir sur la vidéo. La plupart des rouleaux sont également équipés d’une bande collante pour plus facilité à la pose.
C’est pour nous la solution la moins chère !
Petite note : Si vous décidez de prendre des plaques de bitumes ondulé ou des panneaux en tuiles, votre budget de construction va monter, tout simplement. Ce sont des matériaux de très bonne qualité et qui vont durer dans le temps, mais à un prix plus élevé.
Voici l’exemple d’un papier goudronné pour le toit d’un abri de jardin
Voyons maintenant les finitions de votre abri de jardin
Nous avons maintenant la totalité de notre structure, mais il nous reste à bien finir les parois intérieur et extérieur
  • Vous pourrez utiliser, si vous le souhaitez, des panneaux OSB bois pour totalement isoler l’intérieur de votre cabane
  • Pour l’extérieur, si les trous vous dérangent, utilisez les lattes de vos palettes pour les combler en les fixant avec des clous
Il est impératif que vous lisiez aussi cet article « Comment éviter l’humidité dans un abri de jardin ». Vous allez découvrir quelques techniques bon marché pour éviter les moisissures dans vos abris !
Comment fabriquer votre porte d’abri de jardin ?
Vous avez plusieurs possibilités
La porte classique, que vous trouverez dans n’importe quel magasin de bricolage ou même chez Leroy Merlin
Une simple porte d’abri de jardin réalisée avec des planches de palettes
À notre avis, fabriquer une porte d’abri de jardin avec des palettes est beaucoup plus amusant et surtout cela donne du caractère à votre abris de jardin ! Vous aurez des charnières à acheter ainsi qu’un verrou spécial pour votre porte, avec le cadenas qui va bien.
Abris de jardin pas cher : Petite conclusion, conseils et budget
Avec notre technique et nos conseils, votre budget ne dépassera pas les 250 euros. La seule chose qui pourrait faire grimper le prix de cet abri, c’est le toit et ses matériaux.
Voici le détail de notre calcul fait avec des matériaux achetés sur Leroy Merlin
  • 6 parpaings plein : 2.90 x 6 = 17,4 €
  • Plusieurs palettes : Gratuit
  • Bois, solive bastaing : 50 euros. Cette partie peut très bien être gratuite en faisant de la récupération
  • Quincaillerie (deux boites de clou + 6 équerre + 6 patte de connexion acier + charnières et verrou) : 60 €
  • Papier goudronné pour le toit : 34 € pour 20 m². Récupération possible aussi pour cette partie du toit
  • Plaque d’OSB : 10.50 m2 soit à peu près 70 euros pour votre abri
Prix total=231 €
Cela vous fait donc, sans aucune récupération, un abri de jardin en bois de palette pour moins de 250 euros. Honnêtement, en faisant de la bonne récupération, chez les bonnes personnes, vous pouvez largement vous en tirer pour moins de 150 euros.
Ce sera à vous de décider du prix à mettre dans cet abri pas cher.
Merci de nous avoir lu !
